Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 3 de 3
      • Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
      • Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
      • Vous devrez peut-être utiliser une pincette pour retirer les vis une fois qu'elles sont desserrées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
      • Ne tournez pas le connecteur ou le câble pendant que vous le retirez. Ceci pourrait abimer le connecteur
      • Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
1 029 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
55 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 50
Total : 1,999
