Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia 5310b XpressMusic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
    • * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image
  2. Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
    • Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape
  3. Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
    • Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boitier avant
    • Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.
  4. Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du  Nokia 5310b XpressMusic: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier à partir du bas avec le spudger ou votre doigt.
    • Remarque: à ce moment, le clavier peut être retiré et remplacé
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kirby
Membre depuis le 05/01/11
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 5,924
