Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
* Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image
Sur certains modèles, le boîtier avant est vissé à l'arrière. Suivez d'abord les étapes 5 et 6 pour retirer le couvercle de la caméra et les deux vis T6 avant de retirer la façade.
Utilisez un Spudger pour soulever délicatement les bords du boitier avant
Au centre du bord de la façade, sous les touches de musique, se trouve un petit loquet de chaque côté.
Retirez délicatement le couvercle de la caméra arrière du téléphone.
Soulevez le couvercle du téléphone après l'avoir débranché.
Déclipser la prise ruban située en haut de l'écran LCD qui la connecte à la carte mère
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Thank you much! As efficient & thorough as it gets!
