Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur duNokia 8290
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Couvercle avant: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
    • Appuyez sur le bouton.
    • Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Carte mère: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Carte mère: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
    • Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.
    • Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.
  3. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
    • Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
    • Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
  4. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Film adhésif blanc: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
    • Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
    • Il est plus facile de commencer dans le coin supérieur gauche.
  5. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à desserrer le film avec le spudger.
    • Une fois que le film a été surtout desserré, vous pouvez décoller le film.
    • Une fois que le film a été retiré, le microphone peut tomber, si tel est le cas, placez-le jusqu'à ce que toutes les autres réparations soient terminées.
  6. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Hautparleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Hautparleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290, Hautparleur: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts ou d'une sonde, desserrez les quatre petites languettes situées sur le côté du sous-ensemble de la plaque avant en pliant doucement le couvercle métallique. (Deux sont affichés sur l'image tandis que les deux autres sont de l'autre côté de l'écran).
    • À l'aide du spudger, desserrez le couvercle métallique en l'éloignant des six petites languettes en plastique. Cela peut se faire en travaillant doucement le spudger sous le couvercle et en appuyant sur le couvercle autour des pattes.
    • Retirer le couvercle métallique.
  7. Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur duNokia 8290: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le reste du plateau de composants face vers le haut.
    • Poussez le haut-parleur par derrière pour le retirer du bac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Niebauer
Membre depuis le 10/22/12
7 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 389
