Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire sortir la batterie de la plaque arrière en l'insérant sous le côté et en tirant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
Thanks for the help
