Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet thermique pour chauffer les côtés de l'appareil et desserrer l'adhésif.
    • Chauffer l'adhésif / le dispositif à peine trop chaud au toucher.
    • Soulever le à l'arrière de l'appareil.
    • Ce processus fonctionne mieux si vous vous y allez un côté à la fois.
  2. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 2, image 1 de 1
  3. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez ce connecteur de l'appareil.
    • Ceci est fondamentalement juste un autocollant, mais allez-y doucement pour ne pas déchirer le connecteur.
  4. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez lentement le haut-parleur hors de son lit.
    • Le haut-parleur est collé.
  5. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous ne l'avez pas déjà fait, dissolvez les cartes du périphérique.
    • Le dessoudage des câbles en ce moment permet de s’assurer qu’aucun des câbles n’est endommagé ou brisé lors du déplacement des composants.
  6. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran tactile devrait sortir de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du Nobis NuVision TM800A510L: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le pistolet thermique pour chauffer l'adhésif entre l'écran et le protecteur de bord.
    • Séparez les deux pièces.
    • Faites attention au ruban de circuit pour l'écran tactile lorsque vous séparez les deux pièces. Le ruban passe entre les deux pièces.
    • N'oubliez pas: le fait de chauffer l'appareil «presque trop chaud au toucher» facilite le processus.
    • Astuce: essayez le processus de chauffage et de soulèvement d’un côté à la fois de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 2,438
