Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
    • Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
  2. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 2 de 2
    • La grille verte n'est pas vissée, elle peut donc être retirée directement.
  3. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
    • Retirez les fils d'alimentation.
    • Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
  4. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retirer l'appareil à batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
  5. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Le refroidissement est important pour l'électronique, la dernière chose qu'ils veulent est de surchauffer.
    • Retirez les deux vis Torx 7,3 mm et les quatre 8,4 mm T5 et retirez le câble d'alimentation.
    • Une fois les vis et le câble retirés, le ventilateur peut se soulever librement
  6. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Nvidia Shield, Déconnexion de la carte logique: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de l'endroit où l'écran est fixé au panneau arrière, il y a une vis Torx T5 de 3,8 mm qui doit être retirée.
    • Une fois retiré, l'écran doit pouvoir être détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noel Fletcher
Membre depuis le 09/22/14
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can o get a replacement screen
jorge valenzuela - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 6,486
