Introduction
Une fois découvert, vous pouvez voir que la batterie occupe le plus réel de l'intérieur de l'appareil. La batterie est très bien collée, vous devrez donc être énergique mais aussi extrêmement prudent lors de son retrait.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par l'emplacement de carte Micro SD et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencez à manœuvrer l'outil autour des bords tout en appliquant une légère pression pour soulever le panneau vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, placez la lèvre de l'outil sous la batterie, comme indiqué sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Cannot find a replacement battery anywhere, any information would be appreciated.
Thanks!
Carl
Here: to aliexpress
I just happened to be looking because my battery life is atrocious. And here's the forum where I found it. They have other links too if you want to try them out.
I just happened to be looking into this myself. I found a forum with many links that can be found by searching “Finding Replacement Battery in 2017?” . The thread is on XDA-developers.com. This is a link that works: on de.aliexpress.com
Good luck. As there is no convincing upgrade from the Shield K1, I might do this too. Other people noted that you need the little PCB attached to the original battery to solder it onto the bare replacement battery.
