Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous guidera pas à pas dans le démontage de votre manette Oculus Question 2 et vous permettra d'accéder au joystick pour le nettoyer et ainsi empêcher le curseur de bouger tout seul sur l'écran.
La procédure comporte des risques. Il est fréquent de perdre des pièces ou d'endommager l'appareil. Ouvrir la manette annulera sa garantie si elle est encore en cours.
J'ai d'abord utilisé du nettoyant contact pour faire disparaître le problème du joystick drift, le curseur qui bouge seul, mais ça finissait toujours pas revenir. Avec le temps, il s'écoulait de moins en moins de temps avant que le problème n’apparaisse ; alors j'ai décidé d'ouvrir la manette pour comprendre ce qui se passait et régler le problème.
Avant de vous lancer là-dedans, je vous recommande d'essayer du nettoyant contact.
3 conseils avant d'utiliser du nettoyant contact:
- Retirez la batterie avant !
- Pas besoin de mettre beaucoup de nettoyant (si vous en mettez trop dans le joystick, ça va mettre beaucoup de temps à sécher puisque la manette est scellée. Je laisse sécher la manette à l'envers pendant 5 à 10 minutes.)
- Appuyez sur le joystick pendant que vous appliquez le nettoyant pour qu'il puisse atteindre le capteur.
- Quand vous avez appliqué le nettoyant, faites des cercles avec le joystick. Cela permettra de bien appliquer le nettoyant partout sur le capteur, pour bien le nettoyer.
- Appuyer sur le joystick tout en faisant des cercles ne fait pas de différence. C'est peut-être même moins efficace ainsi.
J'espère que ce tutoriel aidera quiconque se sentira l'âme courageuse pour tenter la manœuvre. A minima, vous saurez enfin pourquoi le curseur bouge tout seul et pourquoi noyer le joystick dans du nettoyant contact ne fonctionne pas.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Commencez par ouvrir le compartiment à piles et par retirer les piles, avec vos doigts ou un outil afin de les soulever en douceur.
Retirez les trois autocollants qui cachent les vis avec vos ongles ou un outil pointu, comme une pincette.
Dévissez les trois vis Torx T5 cachées derrière les autocollants, avec un petit tournevis Torx.
Retirez les quatre vis qui se trouvent dans l'espace en haut du compartiment à piles avec le même tournevis.
Retirez le cache en douceur avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat.
Retirez les cinq vis Torx T5.
Retirez la vis noire T5 plus longue.
Retirez les deux vis T4 plus petites.
Retirez la longue vis T5 argentée.
Utilisez une spatule ou un tournevis pour appuyer sur le crochet en plastique jusqu'à ce qu'il se détache.
En commençant par le côté sans le crochet, retirez en douceur la coque avec vos mains en l'éloignant du milieu de la console.
Avec vos mains, éloignez légèrement (0,5 cm) la partie gauche de la poignée de la manette.
Tout en maintenant cette partie gauche, enfoncez la partie droite vers le corps de la manette.
Vous pouvez maintenant glisser la partie droite vers la droite pour la retirer.
La goupille est ici.
Déconnectez la nappe. Il y a un loquet (peut-être noir - à l'opposé du côté nappe du connecteur) qu'il faut relever sur le circuit imprimé principal (flèche bleue). Il est facile à démonter, mais pénible à remonter. Assurez-vous d'avoir une pince à bec effilé ou une pincette pour le remonter.
La flèche bleue pointe vers le connecteur de la nappe sur le circuit imprimé principale. Les flèches blanches sur la deuxième et la troisième photo indiquent la nappe et le loquet du connecteur sur le circuit imprimé de la batterie.
Le connecteur peut s'abimer si vous ne faites pas attention.
Maintenant, retirez les quatre vis qui fixent le circuit imprimé sur la manette.
Le joystick a également une petite nappe (flèche bleue), mais elle est facile à connecter et déconnecter. Ouvrez le loquet pour déconnecter la nappe.
Soulevez le circuit imprimé et détachez le joystick. Le bouton X et le bouton Oculus risquent de tomber. Pas grave, assurez-vous simplement de les remettre correctement en place avant de tout refermer.
Le boîtier du joystick est maintenu par des languettes sur la partie inférieure. Tordez-les légèrement pour l'ouvrir. Soyez prudent, il y a beaucoup de petites pièces et un ressort qui peuvent s'envoler.
Voici l'ensemble des pièces qui composent la partie inférieure du joystick.
1. Le capteur, qui fait bouger le curseur tout seul quand il est sale.
2. La partie inférieure dans laquelle le joystick s'encastre. C'est ce qui fait bouger le capteur à droite et à gauche.
3. Cette pièce va sur la pièce n°2. C'est ce qui fait bouger le capteur vers le haut et le bas.
4. Le joystick. Il va dans le trou de la pièce n°3 et le tout rentre dans la pièce N°2.
5. Ces deux pièces permettent de faire bouger le capteur et elles sont guidées par les pièces n°2 et n°3.
PAS SUR LA PHOTO - Il y a une petite pièce en plastique noir qui a la forme d'une arche qui maintient la pièce n°2 en place.
Voici l'ensemble des pièces qui composent la partie supérieure du joystick.
6. Boîtier en métal.
7. Ressort pour pousser le joystick.
8. Un anneau en métal pour maintenir le joystick en place et rétracter le ressort (n°7).
9. Boîtier en plastique.
Maintenant que tout est démonté, utilisez du nettoyant contact pour nettoyer les pièces encadrées en rouge sur la photo. Nettoyer le capteur est le plus important. Après avoir appliqué le nettoyant, j'utilise une petite brosse pour le nettoyer.
Les trois composants noirs (flèches bleues) sont ce qui permet de reconnaître les commandes haut/bas/gauche/droite. S'il y a quoi que ce soit sur ces composants, cela provoque le problème de curseur qui bouge tout seul. Plus vous utilisez votre manette, plus ces composants noirs s'effritent et laissent des résidus.
Si vous utilisez votre manette suffisamment longtemps, cette pièce finira par casser sans possibilité d'être réparée. C'est un problème pour toutes les manettes, pas seulement Oculus.
Mettez le joystick dans l'ouverture et fixez la pièce n°2 en bas du joystick, comme ceci. Les pièces n°2 et n°3 ne peuvent entrer dans cette ouverture que d'une certaine façon. Si cela ne bouge pas correctement, c'est probablement de là que vient le problème.
Poussez doucement le joystick vers le haut pour placer les pièces n°5. Les pièces n°2 et n°3 sont au-dessus de la pièce n°5. A ce stade, vous devriez pouvoir vous rendre compte de la manière dans le joystick fait bouger la pièce n°5.
Placez le ressort et la petite pièce noire. Cette petite pièce (flèche bleue) maintient la pièce n°2 en place.
Mettez le capteur dans le boîtier en métal. Il n'y a qu'une seule manière de le positionner.
Pressez maintenant les deux boîtiers ensemble, sans rien laisser glisser.
Tordez légèrement les onglets métalliques pour qu'ils maintiennent le tout.
Suivez les instructions en sens inverse pour tout remonter. Attention avec la nappe à l'étape 6.
Certaines pièces nécessitent un peu de doigté pour être remontées, surtout celles qui entourent la gâchette.
Assurez-vous de n'avoir déconnecté aucune nappe. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai accidentellement desserré une nappe sous la gâchette (flèche bleue) et elle a fini par se déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires de tutoriel
i wanna know how the controller worke. infared or bluetooth, or even area positioning system bull $@$*, please help actually sent from my quest 2
That's BS. It uses Bluetooth 5.0 LE. The Quest 2 has no way to send or recieve IR
Yeah, a basic inspection of the controller says it does not operate by infrared. Infrared is an optic device, and the controller has no optics. I'll stick with Lucas on this one.
