Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Olympus D590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Olympus D590, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour regarder en bas.
    • Dévissez les 5 vis de la plaque de base.
  2. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.
  3. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
    • Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.
  5. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.
  6. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.
  8. Remplacement de la carte mère du Olympus D590, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis encerclées.
  9. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 9, image 1 de 1
    • La carte mère doit maintenant être lâche et facilement soulevable.
    • NE soulevez PAS complètement la carte, le câblage encore connecté doit être déconnecté avant de continuer.
  10. Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus D590: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez les 3 bandes de câblage de l'appareil en tirant doucement avec une pince à épiler de la base de la bande.
    • N'utilisez pas de pincettes pointues car le câblage pourrait se déchirer.
    • Assurez-vous d'utiliser une petite force pour que le câblage ne soit pas endommagé. Il peut être utile de remuer doucement le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
14%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara
Membre depuis le 04/15/10
84 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 1,776
