Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clip de retenue du Olympus D590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour regarder en bas.
    • Dévissez les 5 vis de la plaque de base.
  2. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.
  3. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.
  4. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
    • Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.
  5. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.
  6. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.
  7. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.
  8. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590, Clip de retenue: étape 8, image 1 de 1
    • Orientez la caméra comme indiqué, avec le bas vers le haut.
    • Ouvrez le clip de retenue, en utilisant votre doigt pour pousser vers le bas et faire glisser vers la gauche.
    • Le clip devrait s'ouvrir.
  9. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 9, image 1 de 1
    • Maintenez le clip de retenue vers le bas (sans le verrouiller à nouveau).
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour commencer à faire levier sur la goupille qui maintient le ressort du clip de retenue sur la caméra.
  10. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour continuer à retirer la broche.
  11. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 11, image 1 de 1
    • Quand il semble lâche, tirez la goupille complètement avec vos doigts.
  12. Remplacement du clip de retenue du Olympus D590: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois la goupille sortie, le clip de retenue, le ressort et la goupille ne seront plus attachés au reste de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie
Membre depuis le 04/15/10
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 2,165
