Aller au contenu principal
Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de procéder au démontage.
    • Tout en tenant fermement la base avec la paume d'une main, retirez le capot (couvercle) en tournant le capot dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Une fois désengagé, tirez vers le haut.
  2. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la grille du haut-parleur et juste au-dessus de l'anneau lumineux.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la rainure tout en appliquant une force vers le haut pour détacher les 4 clips maintenant la grille en place.
  3. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule en métal, retirez délicatement l'antenne du capteur d'encombrement en dévissant les deux clips.
    • Il y a une connexion filaire délicate à l'antenne qui est facilement cassée si elle n'est pas prudente.
  4. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Antenne de détection de congestion: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Antenne de détection de congestion: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la connexion filaire à l'antenne en la soudant.
    • Pour obtenir de l'aide sur le soudage et le dessoudage, consultez le guide de soudage iFixit
  5. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Étui extérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub, Étui extérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Vous devez retirer le cache en plastique qui se trouve juste au-dessus du haut-parleur.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle et appliquez une pression vers le haut.
    • Il y a quatre clips que vous supprimez. Lorsqu'ils sont désengagés, ces clips feront un bruit de claquement.
    • Bien que le bruit de claquement soit normal, veillez à ne pas casser ces clips.
  6. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 6, image 1 de 1
    • Lors du retrait du couvercle, quatre vis et le boîtier du haut-parleur seront exposés.
    • Dévissez les quatre vis de 12 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • Cela déverrouille le boîtier du haut-parleur et le réseau d'antennes du boîtier.
  7. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 7, image 2 de 2
    • Au bas de l'OnHub se trouvent deux vis qui maintiennent le boîtier à la base.
    • Pour accéder à ces vis, vous devez retirer le tampon en caoutchouc qui est collé à la base.
    • Pour retirer le pad, glissez une spatule en métal sous le bord du pad. Soulevez le tampon de la base, en enlevant la colle.
    • Une fois que le tampon est suffisamment tiré vers le haut pour le saisir, décollez-le jusqu'au bout en exposant les vis.
    • Le tampon en caoutchouc est fin et fragile ; attention à ne pas se déchirer lors du retrait.
  8. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 12 mm sous la base de l'OnHub à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  9. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois les deux vis retirées de la base, il est temps de séparer le boîtier.
    • Ce n'est pas grave si quelques clips se cassent. Il tiendra toujours ensemble avec quelques restants.
    • Insérez une spatule entre les deux moitiés du boîtier et séparez les clips en partant du haut.
    • Il y a trois clips de style crochet au total.
  10. Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois déclipsé, vous pouvez écarter les deux moitiés du boîtier et retirer le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Ainsworth
Membre depuis le 02/10/16
544 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 18
Total : 420
