Aller au contenu principal
Remplacement de la coque extérieure de l'OnHub
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
OnHub Outer Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 OnHub Outer Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • On the bottom of the OnHub is two screws holding the casing to the base.
  • To access these screws, you must remove the rubber pad that is glued to the base.
  • To remove the pad, slide a metal spudger under the edge of the pad. Pry the pad away from the base, removing the glue.
  • Once the pad is pulled up enough to grab, peel it the rest of the way exposing the screws.
  • The rubber pad is thin and fragile; be careful not to tear when removing.
Au bas de l'OnHub se trouvent deux vis qui maintiennent le boîtier à la base.
Pour accéder à ces vis, vous devez retirer le tampon en caoutchouc qui est collé à la base.
Pour retirer le pad, glissez une spatule en métal sous le bord du pad. Soulevez le tampon de la base, en enlevant la colle.
Une fois que le tampon est suffisamment tiré vers le haut pour le saisir, décollez-le jusqu'au bout en exposant les vis.
Le tampon en caoutchouc est fin et fragile ; attention à ne pas se déchirer lors du retrait.
