Aller au contenu principal
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: étape 1, image 1 de 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: étape 1, image 2 de 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 2, image 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 3, image 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: étape 4, image 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: étape 4, image 2 de 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 5, image 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Michael Lady
Membre depuis le 04/09/10
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 membres
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Réponse
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 116
Total : 18,653
