Aller au contenu principal
Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique, Second disque dur: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique, Second disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
    What’s the switch for on the inside of the caddy? What position should it be in? Mine came switched to the right (towards SATA connector that disk inserts into).
    Robert Lord - Réponse
  2. Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique: étape 2, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  3. Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le boîtier de baie optique: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
    Why no mention of attaching the new hard drive to the Optical Drive Enclosure using the enclosed phillips screws?
    Once you have securely inserted the new hard drive into the Optical Drive Enclosure and replaced the plastic positioner you should attach the drive to the enclosure using two of the provided phillips screws. Two holes on the underside of the enclosure should align with two attachment holes on the underside of the drive.
    nickmalmquist - Réponse
    I suspect that the plastic positioner will secure the drive well enough (for this style of adapter). As I mentioned in earlier comment, this should mean you can replace / upgrade the SATA drive later without needing to remove the adapter, skipping many steps.
    Les Kitchen -
    Do you need a sata cable to connect the new drive to the board or does it connect via the optical drive cable that we disconnected earlier?
    Erik Sawaya - Réponse
    It does connect to the optical drive cable but if you don't use the optical bay enclosure you'll need a 13 pins to 22 pins sata adaptor (and some tape!)
    The sata cable for the optical drive has 6 + 7 pins while ssd and hhd have 15 + 7 pins
    Graziano Nora - Réponse
    Can someone please explain why you need to remove the black plastic faceplate  from the optical bay enclosure. It is designed to receive the standard SSD. What is gained from removing a part of it?
    Peter Bull - Réponse
    Thank you! This guy has made upgrading the mid 2010 iMac I inherited from my mom MUCH easier and saved me a lot of time, trial, and error.
    Rob Anthony Dire - Réponse
    My Penrynn Super Drive has PATA connector, and now is a fossil grade rarity :-(
    IMI Comp - Réponse
    I'm a little confused. Do I need the enclosure from ifixit or am I removing the optical drive and installing an ssd in the preexisting op drive enclosure? If using the already existing enclosure what type of ssd do I need as for Sata connectors?
    danielpainter65 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great guide, however I think you overestimated the difficulty of it. The biggest challenge is not stripping any screws and being sure to have all sizes that you may possibly need including some that might not be standard because stripping screws is very possible. Otherwise, nice job
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 247
