Aller au contenu principal
Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000, Bobine de recharge par induction: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000, Bobine de recharge par induction: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000, Bobine de recharge par induction: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez la station de charge pour retirer le petit bouchon en plastique de l'extrémité de la brosse à dents en insérant celle-ci dans la station de charge et en la tournant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en bas de la brosse à dents en le soulevant avec une spatule (spudger).
  3. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon supérieur en utilisant la spatule pour soulever l'anneau en plastique du corps de la brosse à dents.
  4. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un spudger, relâchez les deux clips en plastique à côté de la bobine d'induction qui maintiennent l'assemblage interne sur le corps de la brosse à dents.
    • Poussez sur la tête tournante pour faire sortir l'assemblage du boîtier en plastique.
    • Vous pouvez aussi aussi utiliser un spudger pour faire levier sur l'assemblage et le faire sortir, mais cela peut casser le fil de cuivre connecté à la bobine d'induction, donc faites attention.
  5. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 5, image 1 de 1
    • Avec une paire de pincettes, déroulez les bouts des fils des petits picots en plastique blanc.
    • Chaque bout de fil est enroulé 3 ou 4 fois autour de son picot.
  6. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 6, image 1 de 1
    • Faites fondre la soudure au niveau des deux pastilles de chaque côté du haut de la carte mère. Cela nécessitera un fer à souder à haute température. Retirez le fil des pastilles de soudure à l'aide d'une pincette une fois que la soudure a fondu.
  7. Remplacement de la bobine de recharge par induction de l'Oral-B Black 7000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la bobine d'induction en libérant les clips en plastique de leurs maintiens.
    • On pourra utiliser un spudger si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Surridge
Membre depuis le 11/06/17
376 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
Geoffrey Sacré - Réponse
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 192
Total : 4,199
