Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer la coque arrière de la Samsung Galaxy Watch3.
Ce dont vous avez besoin
Avant de vous lancer dans la réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Servez-vous d'un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis derrière votre montre.
Insérez un outil d'ouverture entre le fond et le boîtier métallique.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour élargir l'espace.
Posez la montre à l'envers.
Soulevez soigneusement le fond côté boutons pour accéder au connecteur du capteur.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du capteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
Hallo Hallo..Ich kann gar nicht offnen galaxy watch 4 classic.Fast alle schraube dreher gekauft aber für nichts einfach geht nicht raus schraube.wollte ich akku wechseln..kann mir jemand helfen?
Danke
@isakrittl Du schreibst: "Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt."
Wo bekomme ich denn eine neue her? Hab nirgends eine gefunden... Danke!
