Introduction
Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre Samsung Galaxy Watch Active en vue de la réparer ou de l'inspecter.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
Pour remonter votre montre, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
