Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ouvrir une Saeco Minuto
Vues: 82 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
111
Trente derniers jours :
435
Total :
81 788
Commentaires: 78
51 commentaires d'étapes, 27 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 43
43 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Tutoriel pour ouvrir une machine à café de type Saeco Minuto. Il en existe de nombreux modèles, souvent de la marque Philips. La photo montre une Philips HD8834.
Ce tutoriel peut également vous aider avec d'autres modèles Saeco et avec les machines à café automatiques Philips et Gaggia - ces machines proviennent toutes du même fabricant et sont très similaires dans leur conception.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Ouvrir une Saeco Minuto, Processus d'ouverture: étape 1, image 1 de 1
      • N'oubliez pas de débrancher la prise !
      • Enlevez le réservoir d'eau.
      • Retirez tous les grains de café qui restent.
      • Retirez le groupe café.
      • Enlevez le bac d'égouttement ainsi que le réservoir à marc de café.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 2, image 1 de 3 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 2, image 2 de 3 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord inférieur du cache chromé du bec verseur. Cet cache est souvent solidement fixé et vous devez faire levier et espérer que la pièce ne se casse pas.
      • Une fois que le bord inférieur a lâché, continuez à faire levier sur le bord latéral jusqu'à ce que le cache chromé se libère enfin.
      Demander à FixBot
    3. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 3, image 1 de 2 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez la vis Torx T10 en haut du bec verseur.
      Demander à FixBot
    4. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 4, image 1 de 2 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le couvercle noir au-dessus du bec verseur, il partira avec les buses mobiles.
      Demander à FixBot
    5. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis Torx T10 en bas à gauche et à droite du bec verseur.
      • Retirez l'arrivée d'eau chaude.
      Demander à FixBot
    6. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 6, image 1 de 2 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la vis Torx T20 sur la protection du broyeur et retirez la protection.
      • Si les vis sont recouvertes de restes de café, il faut d'abord les découvrir avec une épingle et un aspirateur.
      • Dévissez les trois vis Torx T10 qui retiennent le réservoir à grains.
      Demander à FixBot
    7. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Torx T10 en dessous du réservoir d'eau.
      Demander à FixBot
    8. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 8, image 1 de 3 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 8, image 2 de 3 Ouvrir une Saeco Minuto: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le couvercle supérieur en le prenant par les côtés.
      • Le couvercle est encore retenu par un câble et un tuyau.
      • Retirez le tuyau en silicone.
      Demander à FixBot
    9. Ouvrir une Saeco Minuto: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez de ses accroches le câble du capteur de niveau d'eau et déroulez le.
      • Débranchez avec précaution la fiche branchée sur le capteur de niveau d'eau.
      • Le couvercle est détaché et vous pouvez le retirer.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans le sens inverse pour remonter la machine.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
346 513 Réputation
317 tutoriels rédigés
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
s.ruso - Réponse Partager
Kenne dieses Modell leider nicht. Hier ein kleiner Hinweis.
VauWeh - Réponse Partager
Und hier viele Bilder. Hoffentlich hilft es.
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Matzewol - Réponse Partager
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 435
Total : 81,788
