Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des boutons de la PSP 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.
  2. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
    • Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.
  3. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.
  4. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
    • Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.
  5. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
    • Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.
  6. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.
  7. Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la PSP 1000, Boutons: étape 7, image 3 de 3
    • Si les boutons directionnels ne fonctionnent pas correctement, retournez le boîtier extérieur et localisez l'intérieur des boutons, comme indiqué.
    • Retirez délicatement le support en caoutchouc noir des boutons.
    • Nettoyez l'intérieur du caoutchouc et l'extérieur des boutons avec un chiffon.
  8. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 8, image 2 de 2
    • Si nécessaire, remplacez les anciens boutons par de nouveaux (qui peuvent être achetés chez Sony ou dans d'autres magasins d'électronique).
    • Réinsérez soigneusement les boutons. Il n'est pas nécessaire d'exercer de pression, car les boutons s'emboîtent s'ils sont disposés correctement.
    • Appliquez à nouveau délicatement le caoutchouc à l'arrière des boutons.
  9. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 9, image 2 de 2
    • Si les boutons de fonction (x, carré, cercle, triangle) doivent être remplacés, trouvez le support en caoutchouc noir correspondant à l'intérieur du boîtier.
    • Retirez délicatement le caoutchouc arrière pour exposer la face arrière des boutons, comme illustré. (Cette opération peut être effectuée avec les mains).
  10. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 10, image 2 de 2
    • Ensuite, nettoyez soigneusement les pastilles réceptrices des boutons de la carte mère (illustrée sur la photo) à l'aide d'un chiffon.
    • Si les boutons sont clairement endommagés, ils doivent être remplacés.
    • Ajoutez les nouveaux boutons dans la forme correspondante, en respectant l'ordre des boutons. (L'ordre correct des boutons est le suivant : triangle en haut, carré à droite, cercle à gauche et X en bas).
    • Attention ! Les boutons ne s'insèrent que dans un sens. Si vous avez des difficultés à les insérer, tournez-les dans leur emplacement jusqu'à ce qu'ils s'insèrent facilement. Ne les forcez PAS. Le fait de forcer l'insertion des boutons peut les endommager.
  11. Remplacement des boutons de la PSP 1000: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les boutons correctement replacés, les caoutchoucs arrière sont remis en place sur les boutons, reportez-vous au guide de remplacement de la coque pour remettre le boîtier en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Lee
Membre depuis le 01/14/10
866 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 membres
34 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
It's a helpful guide,thx
青木一誠 - Réponse Partager
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Réponse Partager
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Réponse Partager
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Réponse Partager
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 1,044
Total : 100,548
