Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la PSP 1000
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
PSP 1000 Buttons Replacement: étape 0, image 1 de 2 PSP 1000 Buttons Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Next, carefully clean the receiving end of the buttons on the motherboard (shown on picture) with a cloth.
  • If the buttons are clearly damaged, then they need to be replaced.
  • Add the new ones in the form, with the correct button order. (The correct button order has the Triangle on the top, Square on the right, Circle on the left, and X on the bottom).
  • Be very careful! The buttons only go in one way. If you have trouble fitting them in, rotate them in their given spots until they fit in easily. Do NOT force them. Forcing the buttons in may cause damage.
Ensuite, nettoyez soigneusement les pastilles réceptrices des boutons de la carte mère (illustrée sur la photo) à l'aide d'un chiffon.
Si les boutons sont clairement endommagés, ils doivent être remplacés.
Ajoutez les nouveaux boutons dans la forme correspondante, en respectant l'ordre des boutons. (L'ordre correct des boutons est le suivant : triangle en haut, carré à droite, cercle à gauche et X en bas).
Attention ! Les boutons ne s'insèrent que dans un sens. Si vous avez des difficultés à les insérer, tournez-les dans leur emplacement jusqu'à ce qu'ils s'insèrent facilement. Ne les forcez PAS. Le fait de forcer l'insertion des boutons peut les endommager.
