Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600, Moteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600, Moteur: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, ouvrez l'appareil en retirant les vis 5,5mm x 9mm, avec un tournevis cruciforme J1.
  2. Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez les 5 vis de 9 mm x 5 mm des points encerclés avec un tournevis cruciforme J1.
  3. Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le carter du moteur hors de l'appareil.
    • La pièce en plastique entourée fait office de pince, soulevez le boîtier vers le haut et vers vous pour détacher le boîtier.
  4. Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant, avec le boîtier du moteur en main, retirez les deux vis et rondelles de 9 mm x 5 mm en haut du boîtier du moteur à l'aide d'un tournevis J1.
    • Retirez doucement le moteur du boîtier pour exposer les fils.
  5. Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600: étape 5, image 1 de 1
    • Dessoudez soigneusement les fils de leur point de contact sur le circuit imprimé.
    • Vous avez maintenant retiré le moteur avec succès !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alessia Carlton
Membre depuis le 03/21/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 248
