Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Pacific Image Electronics CS3600
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pacific Image Electronics CS3600 Motor Replacement: étape 0, image 1 de 2 Pacific Image Electronics CS3600 Motor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Now, with the motor casing in hand, remove the two 9mm x 5mm screw and washer at the top of the motor casing using a J1 screwdriver.
  • Gently pull the motor away from the casing to expose the wires.
Maintenant, avec le boîtier du moteur en main, retirez les deux vis et rondelles de 9 mm x 5 mm en haut du boîtier du moteur à l'aide d'un tournevis J1.
Retirez doucement le moteur du boîtier pour exposer les fils.
