Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4, Couvercle Supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur en utilisant votre tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant les deux mains de chaque côté du boîtier, faites glisser le couvercle supérieur vers vous. Soulevez-le de l'ordinateur.
  3. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 3, image 1 de 1
    • Le couvercle supérieur est retiré.
  4. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4, Cage des lecteurs: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes avec votre tournevis cruciforme. Vous devrez peut-être lubrifier ces vis car elles peuvent être très difficiles à enlever.
  5. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme du côté gauche du boîtier s'il y en a une. Encore une fois, vous devrez peut-être lubrifier cette vis.
  6. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, déconnectez toutes les nappes du lecteur optique, du disque dur et du lecteur de disquette.
  7. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser la cage des lecteurs vers l'arrière. Un moyen facile de le faire est de pousser sur le lecteur optique par l'avant.
  8. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la cage des lecteurs et sortez-la de l'ordinateur.
  9. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4, Lecteur optique: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme avec votre tournevis cruciforme. Il ne devrait pas y avoir de vis dans le trou droit.
  10. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le lecteur optique vers l'avant et soulevez-le du côté droit, le côté le plus proche du lecteur de disquette.
  11. Remplacement du lecteur optique d'un Packard Bell 4X4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes avec votre tournevis cruciforme. Mettez ces vis sur votre nouveau lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon S
Membre depuis le 09/04/10
490 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Packard Bell Planet Membre de l'équipe Packard Bell Planet
Community
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 1,004
