Introduction
Ceci est un guide de réparation pour accéder et remplacer l'écran LCD.
Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
Ajouter un commentaire
Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
  • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
  • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
  • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
  • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
  • Retirez l'antenne.
  • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
  • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  • Déclipser l'onglet gris.
  • Retirez le câble ruban orange.
  • Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!
  • Retirez la carte mère.
  • Installez la carte mère de remplacement ou réparée, en inversant les étapes ci-dessus.
  • Soulevez l'écran LCD pour accéder à la bande de ruban qui le relie à la carte mère.
  • Veillez à ne pas retirer l'écran LCD pour le moment.
  • Retirez l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cgood
Membre depuis le 28/10/2009
116 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 4,816
