Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5, LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5, LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J0 pour retirer les deux vis de 3,2 mm de l'extérieur de l'assemblage.
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les deux vis de 5,6 mm de l'intérieur de la face près du pivot.
    • Faites pivoter la face pour accéder plus facilement aux vis.
  2. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le large outil d'ouverture en plastique sous la fissure du côté du visage et séparez les composants.
  3. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les connexions de filament du support LCD en les tirant doucement vers l'extérieur depuis le support LCD avec vos doigts.
    • Remplacez les connexions de filament dans le support de la nouvelle face LCD pour terminer le remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Gonzalez Jr
Membre depuis le 02/14/17
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 2,107
