Introduction
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remplacer le couvercle du compartiment de la batterie pour l'appareil photo Panasonic Lumix DMC-ZS8. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme qui s'insère dans les vis au bas de la caméra. Vous aurez également besoin d'une aiguille ou d'une petite épingle, ainsi que d'une petite pince à bec effilé ou d'un outil similaire. Une fois que vous avez cela, avec votre couvercle de remplacement, c'est un processus assez simple et direct !
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis à tête Phillips inférieures de la caméra pour retirer le boîtier extérieur en plastique. Soyez prudent lorsque vous retirez la pièce; si quelque chose semble coincé, vérifiez deux fois pour vous assurer que toutes les vis du bas ont été retirées.
Avec l'écran retourné, vous avez maintenant accès à la plaque métallique en dessous. À l'aide du même tournevis Phillips, retirez la plaque métallique. Cela vous donnera accès à la goupille qui maintient le couvercle en place.
Utilisez une petite aiguille, une épingle ou une pince à bec effilé pour faire glisser la goupille vers l'extérieur. Assurez-vous de garder la goupille et le ressort dans un endroit sûr pour éviter toute perte.
Une fois que vous avez remplacé la goupille et le ressort par le nouveau couvercle, assurez-vous de vérifier que l'action du ressort fonctionne toujours. Vérifiez également que la batterie se trouve correctement dans le compartiment et que le couvercle se verrouille et s'emboîte correctement.
Si cela fonctionne, alors vous avez terminé! Lors du remontage de la caméra, assurez-vous que toutes les vis sont bien en place dans le même ordre dans lequel elles ont été retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de vérifier que le ressort fonctionne toujours et que la batterie s'insère tout en se fermant et en se verrouillant correctement.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
