Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café, Remplacement du condensateur sur la carte imprimée: étape 1, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café, Remplacement du condensateur sur la carte imprimée: étape 1, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café, Remplacement du condensateur sur la carte imprimée: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les éléments détachables de la cafetière :
    • débranchez l'appareil ;
    • videz le réservoir d'eau et retirez-le de la machine à café ;
    • retirez le plateau à tasses et le bac de récupération ;
    • retirez le porte-dosette et l'unité d'écoulement du café.
    • Placez les pièces dans un évier lors du démontage, c'est le plus simple.
  2. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vanne d'écoulement en plaçant un tournevis plat dans les interstices et en l'utilisant comme levier.
    • Tirez doucement tout en exerçant un peu de force.
  3. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 3, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 3, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière en procédant comme suit :
    • insérez un tournevis (à tête plate) dans la partie supérieure et appuyez-le contre le clip ;
    • appuyez simultanément le tournevis du côté gauche sur le clip ;
    • faites tourner le panneau arrière tout en appuyant sur les clips pour desserrer le panneau jusqu'à ce qu'il ne soit plus connecté de ce côté ;
    • appuyez le tournevis du côté droit sur le clip et retirez complètement le panneau arrière.
    • Attendez-vous à des difficultés en tirant, des mains supplémentaires peuvent être nécessaires.
  4. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les attaches latérales pour rendre la chaudière accessible en appuyant sur les crochets en plastique (gauche et droite) sur le côté.
    • Si elle a été utilisée avant le démontage, la chaudière peut encore contenir de l'eau chaude !
  5. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 5, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 5, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 5, image 3 de 3
    • Accédez au boîtier intérieur de la cafetière de la manière suivante :
    • retirez l'attache de serrage de la soupape à trois voies à l'aide d'une paire de ciseaux
    • Cela nécessite beaucoup de force.
    • débranchez la vanne à trois voies du tuyau. Attention à la rupture possible du tube inférieur de la vanne qui se trouve à l'intérieur de l'ouverture de la chaudière ;
    • C'est assez difficile, il faut le déplacer un peu d'avant en arrière.
    • Inclinez le chauffe-eau vers vous (loin de l'intérieur du boîtier).
    • S'il y a encore de l'eau chaude à l'intérieur, vous devez être particulièrement prudent.
  6. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 6, image 1 de 2 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis du boîtier à l'aide d'un tournevis Torx T10.
    • Astuce : servez-vous du magnétisme d'un tournevis pour retirer les vis du boîtier.
  7. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 7, image 1 de 2 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 7, image 2 de 2
    • Inclinez la machine à café et déconnectez le boîtier inférieur en appuyant avec un tournevis plat sur le clip (ATTENTION). Il y a au total 6 clips. (Deux clips à l'arrière ne sont pas visibles sur la photo).
    • Pendant la réparation, veillez à ne pas appliquer trop de force lorsque vous appuyez sur des clips afin d'éviter de les tordre (et de les casser).
  8. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 8, image 1 de 2 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier cylindrique du boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier du plateau à tasses du boîtier inférieur.
  9. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la bande de la pompe rouge en tirant dessus.
    • Le fait de laisser la bande attachée sur le côté droit permet de réutiliser la bande lors du remontage.
  10. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 10, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 10, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux câbles (blanc-marron) de la pompe rouge en tirant doucement. Si les câbles sont difficiles à retirer, utilisez avec précaution une pince à bec plat pour tirer sur les câbles.
    • Mémorisez la position des câbles pour le remontage de l'appareil Senseo. Marquer l'emplacement et le câble avec un marqueur de couleur différente peut être une solution.
    • Débranchez les câbles rouge, bleu et vert/jaune de la chaudière.
  11. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles blancs, afin que le circuit imprimé (PCB) ne soit plus connecté aux composants internes.
  12. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 12, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 12, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l'écrou de la plaque qui se trouve contre le circuit imprimé, en utilisant un tournevis cruciforme.
    • L'ordre dans lequel vous devez desserrer les fixations est important. Commencez par retirer avec précaution (vers le haut) les quatre doigts d'encliquetage (des boutons en plastique) qui maintiennent la plaque en place, puis retirez quatre broches du circuit imprimé (trous marqués d'une flèche noire), ce qui a pour effet de desserrer les boutons.
    • Veillez à ne pas affecter l'intégrité du transistor lorsque vous retirez la plaque.
    • Retirez les fixations de la carte de circuit imprimé, afin de pouvoir déconnecter la plaque et la carte de circuit imprimé. Utilisez un tournevis plat à cet effet.
  13. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 13, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 13, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 13, image 3 de 3
    • Les caractéristiques évidentes d'un condensateur cassé sont la fuite d'un liquide brunâtre, la corrosion ou des fils coupés. Les signes non évidents peuvent être mesurés à l'aide d'une jauge de capacité (pour les bricoleurs professionnels).
    • Repérez les chevilles du condensateur sur le circuit imprimé et faites chauffer le fer à souder. N'oubliez pas l'orientation (gauche-droite) !
    • La spécification du condensateur doit être la suivante : 470nF, 275 VAC minimum, pas de 22,5 mm. N'utilisez que la qualification X2-Class qui peut être identifiée sur la pièce. Les condensateurs sont disponibles en bleu et en jaune.
    • Attention : le fer à souder sera chaud. Effectuez cette opération dans un endroit bien ventilé.
  14. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 14, image 1 de 1
    • Détachez le condensateur du circuit imprimé en dessoudant les points d'étamage à l'aide d'un fer à souder et retirez le condensateur du circuit imprimé.
    • Attention : le fer à souder est chaud. Ne respirez pas les fumées de soudure. Elles sont toxiques. Effectuez cette opération dans un endroit bien ventilé.
  15. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 15, image 1 de 1
    • Remplacez le condensateur en soudant un nouveau condensateur du même type exactement au même endroit :
    • grattez le plastique vert du circuit imprimée (à l'aide d'un tournevis plat) afin d'améliorer la conductivité et la cohésion ;
    • pour maintenir le condensateur au bon endroit, tenez l'étamage contre les chevilles du condensateur et chauffez l'étamage avec le fer à souder. Une fois l'étamage refroidi, le condensateur est stabilisé.
  16. Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 16, image 1 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 16, image 2 de 3 Changement condensateur sur carte imprimée Philips Senseo II 7810 machine à café: étape 16, image 3 de 3
    • Remontez la cafetière Senseo. Les gestes suggérés lors du démontage devraient maintenant vous être d'une grande aide. Veillez à raccorder les fils (dans le bon sens), à basculer et rebrancher la chaudière, et à refermer les boîtiers et les clips.
    • Astuce : en suivant les 15 astuces précédentes dans l'ordre inverse, le remontage devrait prendre 15 minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
BobJohnson
Membre depuis le 03/08/17
499 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
If the capasitor has been changed and the water still doesn't heat up. What next?
bicksusseau - Réponse
Check the boiler. Can be defective.
Toon Konings - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 264
Total : 16,853
