Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    • Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
  2. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les six pieds sous la PS2.
    • Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
    • Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.
  3. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.
  4. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.
  5. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.
  7. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 7, image 1 de 1
    • Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.
  8. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez le composant ventilateur de la carte mère de la PS2.
    • Avec vos doigts ou une pince à épiler, décollez l'autocollant qui maintient le câblage du ventilateur.
  9. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez le terminal (couvercle blanc) des cordons rouge et jaune de la carte mère au ventilateur à l'aide d'une pince à épiler.
  10. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez et dévissez les trois vis de 1,6 mm situées à côté de la base du ventilateur.
    • Ils sont situés sur le bord incurvé du ventilateur.
    • Une fois que vous avez retiré les trois vis, vous pouvez retirer le ventilateur de la PS2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Hirata
Membre depuis le 04/09/13
880 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 88
Total : 4,036
