Aller au contenu principal
Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme)
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme), Lentille: étape 1, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme), Lentille: étape 1, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme), Lentille: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez tous les câbles. Vous avez 4 vis Torx T8 et 7 vis cruciformes à dévisser. Ensuite, retirez le boîtier supérieur.
  2. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 2, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 2, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer l’alimentation, débranchez d'abord les deux câbles de cette dernière, puis les 2 vis cruciformes. Puis soulevez-la vers le haut.
  3. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 3, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 3, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement les nappes, dévissez la vis et retirer le lecteur blu-ray.
    • Selon le modèle de votre PS3 Slim, le nombre de nappes à retirer peut varier entre 2 et 4. Si sur votre modèle possède plus d'une nappe, retirez très délicatement le lecteur, une quatrième nappe peut se cacher en dessous.
  4. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 4, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 4, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier métallique supérieur en dévissant d'abord les 3 vis cruciformes.
    • Sur le modèle à 2 nappes, il y a 2 petites vis cruciformes en plus à dévisser, elles se trouvent sur le dessous du lecteur. Au passage, dévissez les 2 autres vis cruciformes qui se situent en bas du boîtier. (Leur présence n'empêche pas de retirer le boîtier métallique supérieur, mais les retirer sera utile plus tard.)
  5. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 5, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 5, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 5, image 3 de 3
    • Pour le modèle à 2 nappes, retirez les 2 petites vis cruciformes dans chaque coin inférieur référencé par les cercles rouges.
    • Pour le modèle à 4 nappes, retirez la petite vis cruciforme dans le coin inférieur gauche référencé par le cercle rouge.
  6. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 6, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 6, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 6, image 3 de 3
    • Retirer délicatement la coque en plastique, en faisant attention à la nappe qui le traverse pour le modèle à 4 nappes.
  7. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 7, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 7, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis cruciformes qui se situent à chaque coin du mécanisme du laser.
    • Puis retirez le mécanisme.
  8. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 8, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 8, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 8, image 3 de 3
    • Si besoin, transférez les pièces et vis de l'ancien mécanisme sur le nouveau.
  9. Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 9, image 1 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 9, image 2 de 3 Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme): étape 9, image 3 de 3
    • Vous pouvez tester la console, sans la réassembler entièrement.
    • Pour cela, remontez le lecteur blu-ray, reconnectez ses nappes, remettez et reconnectez l'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 368 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do you know what the part number is for the deck? I don’t want to buy the wrong one. Thanks.
Edmond Charrette - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 301
Total : 28,943
