Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la console à l'envers.
    • Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #1 pour retirer la vis unique fixant le support du disque dur.
    • Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la console côté droit vers le haut.
    • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
    • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
    • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
    • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
    • Deux vis de 31 mm.
    • Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
    • Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
    • Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
    • Les modèles de la série 7200 ont 13 vis supplémentaires de 4 mm autour du haut et à droite de la plaque métallique. Ces vis sont indiquées par un triangle. Cela peut s’appliquer à d’autres modèles.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur blanc du ventilateur directement hors du support jaune de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les cinq petits câbles bleus à profil bas connectés à la plaque métallique.
    • Soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF du grand câble plat.
    • Tirez le gros câble plat de sa prise.
    • Ne tirez pas sur le plus gros câble bleu sans avoir d'abord soulevé la languette. Cela pourrait endommager la connexion.
  9. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez et retirez la plaque métallique.
  10. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
    • Tirez sur le bloc d'alimentation et placez-le sur la console.
    • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
    • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
  11. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Si vous travaillez sur un modèle de la série 7200, cette plaque métallique aura déjà été retirée lors du retrait de la plus grande plaque de la carte mère. Vous pouvez sauter cette étape si c’est le cas.
    • Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
  12. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis de 13 mm sur la plaque métallique en forme de X en dessous.
    • Pour les modèles de la série 7200, il s’agit plutôt d’une plaque métallique en forme de S avec 2 vis.
    • Saisissez le support de retenue en forme de X et soulevez-le vers le haut.
  13. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le bord de la carte mère et soulevez lentement vers le haut pour la retirer de l'appareil.
    • Pour le remontage, utilisez ce guide pour réappliquer de la pâte thermique entre la carte mère et la plaque métallique en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/26/17
4 162 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
49 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Jason - Réponse Partager
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
Patrick “Paddy” Norton - Réponse Partager
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
David Karlsson - Partager
hi. does anyone knows the dimentions of the motherboard? I want to buy one but I need to make sure that it will fit in my project.
Thanks in advance
fjamacedo - Réponse Partager
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
Esteban Millard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 150
30 derniers jours : 727
Total : 106,238
