Aller au contenu principal
Changement ventilateur PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis maintenant visible de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  3. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque inférieure se détache.
    • Retirez la coque inférieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
  4. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque supérieure se détache.
    • Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
  5. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  6. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
  7. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus du bloc d'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
  8. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut du bloc d'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
  9. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  10. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour créer un espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le déplaçant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et posez-le sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Débranchez la connexion filaire du bloc d'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pincette et en la tirant.
    • Retirez le bloc d'alimentation en le saisissant et en le soulevant avec vos mains.
  12. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  13. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 13, image 2 de 2
    J'achète
    • Repérez les deux fils connectés au bas de la carte mère.
    • Retirez les fils en saisissant fermement les connexions métalliques avec vos doigts ou une pincette et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
  14. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil.
    • Dévissez et retirez les vis noires 14 (19 pour les CUH-21xx) x 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 8 (7 pour les CUH-21xx) x 6,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 4x 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  15. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 5,0 mm sur le côté de la console à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Sautez cette étape pour les CUH-21xx, car ces vis ont été retirées à l'étape précédente pour ces modèles.
  16. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 16, image 3 de 3
    • Repérez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
    • Débranchez le fil en saisissant fermement la connexion métallique avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Enlevez le fil de la bande et déplacez-le sur le côté à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  17. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 17, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 17, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les connexions en tirant sur les languettes bleues avec vos doigts.
    • Relevez le clip noir sur la plus grande languette avec votre doigt avant de le retirer.
    • Retirez cette connexion de fil en saisissant fermement le fil avec vos doigts et en le tirant.
  18. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 18, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les deux côtés de la plaque et en la soulevant et en l'éloignant de vous-même.
    • Vous devrez peut-être faire bouger légèrement la plaque pour la détacher avant de la retirer.
    • Ne perdez aucun des tampons noirs attachés à la carte mère lors de cette étape.
  19. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 19, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 19, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis 10,0 mm (une argent et une noire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez la petite plaque métallique en la saisissant avec vos doigts et en la soulevant.
  20. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 20, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 20, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez cette connexion de fil en la tenant fermement avec des pincettes et en la tirant.
    • Cela peut nécessiter un peu de force pour se déconnecter, mais assurez-vous de ne déchirer aucun des fils.
  21. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en saisissant le bord de la carte avec une ou deux mains et en tirant vers le haut et vers le haut.
    • Vous devrez peut-être faire bouger légèrement la carte pour la libérer avant de la retirer.
  22. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Ventilateur: étape 22, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim, Ventilateur: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les six vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  23. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 23, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en la soulevant avec vos mains.
  24. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 24, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 24, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 40 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  25. Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 25, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 4 Slim: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le système de ventilation en saisissant le bord de la plaque métallique supérieure et en le soulevant avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harry Koos
Membre depuis le 01/24/18
5 155 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
David Rodriguez - Réponse
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
Andre Hollmann - Réponse
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
Patrick Ogren - Réponse
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
Lancelotte Fabros - Réponse
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
Zoey Schlemper - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 491
30 derniers jours : 2,235
Total : 139,210
