Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la carte mère de votre PS4 Slim.
Ce dont vous avez besoin
Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retournez l'appareil.
Dévissez et retirez les vis noires 14 (19 pour les CUH-21xx) x 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévissez et retirez les vis argentées 8 (7 pour les CUH-21xx) x 6,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévissez et retirez les vis argentées 4x 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Repérez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
Débranchez le fil en saisissant fermement la connexion métallique avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
Enlevez le fil de la bande et déplacez-le sur le côté à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
73 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
hi, i have the same issue, did you ever find the cause? best wishes. jc
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
do you need to change the optical drive as well?
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
