Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le bloc d’alimentation de votre PlayStation 4 Slim.
Ce dont vous avez besoin
Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
My PS4 not turning on
This was awesome. Thanks for the assist
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
It must be SIE. you need to change it
