Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la lumière LED du Playstation Move
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les quatre vis de 10 mm des coins du déclencheur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 9 mm située à droite de la batterie, qui est reliée au cadre en plastique intérieur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la pièce cylindrique grise (vibrateur) qui est également attachée à un fil.
Insérez une pince à épiler entre le boîtier LED et le couvercle en plastique transparent LED.
Soulevez le bord du clip de couvercle transparent LED pour pouvoir retirer le couvercle.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté.
Retirez le cache LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
did you ever get this done? need to know the same.
