Aller au contenu principal
Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
    One of the shoulder buttons fell out when I was doing this step, along with the piece holding it in place. They go back in just fine when reassembling but make sure that they are oriented properly, of course.
    klung - Réponse
  6. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
    Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
    Jimbo Jones - Réponse
    This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
    ylimakiminna - Réponse
    Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
    Alethia Henry - Réponse
    This component was far more stubborn than the screen connector when it came to removal. I opted for a smaller tool than the spudger (small flat-head) and managed to disconnect it after determining the best bit size for the job. Screwdriver is metal, obviously, so being gentle helps to avoid damaging anything.
    klung - Réponse
    broke the white part
    Benaya Miller - Réponse
  8. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
    • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
  10. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
  11. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 11, image 3 de 3
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
    • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
    • Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
    broke the small black tab, what happens if I just go without it??
    Nicolas Porfirio - Réponse
  12. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
    This step is unneccesary.
    Alexander Mayatsky - Réponse
  13. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
    • Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
    Este paso NO es necesario si tu PSVita no tiene lector de tarjeta SIM. Ve directamente al paso 15.
    Parappa The Rapper - Réponse
  14. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
    • Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
    • Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.
    This board is not present in the Wifi only version, only the 3G/Wifi version.
    dodo - Réponse
  15. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
    • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
    • Avec des pincettes retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.
  16. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
  17. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
    • Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.
    This connector isn't present in the Wifi only version, just the 3G/Wifi version.
    dodo - Réponse
  18. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
    • Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
    • Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
    What is the loose looking cable in this photo?
    Dallon Verhaeghe - Réponse
  19. Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte boutons de gauche de la PlayStation Vita: étape 19, image 3 de 3
    • En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
good idea but i need help with the big fat one on the left because it went into water by an accsident and its not moving and its like locked or like jammed. I put it in the boiler for a while and i took it out after then it still was jammed locked.
Morganstutte@hotmail.com - Réponse
please can you tell me how to fix the big fat button on the left because water went in it and i tryed putting it in the boiler for a while then i took it out and the button was still not working it like jammed locked it dosn't work. PLEEEEEEAAAAASSSSEEE HEEELLLPPP MEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Make a video of it please!!!!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 80
Total : 9,540
