Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce processus nécessite de la soudure et beaucoup d'adhésif malodorant. Pour plus d'informations sur la soudure, consultez la pagece guide. Soyez prudent, une batterie endommagée peut être dangereuse.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 7 mm situées sur le dessus de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme J00, en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Soulever la couture entre l'écran et le boîtier sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
Soulevez l’appareil pour le retirer du boîtier et retournez-le pour qu’il soit assis à l’écran.
L'appareil est maintenant libre du boîtier en plastique.
Placez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
Dessouder de la carte mère le fil rouge qui se connecte à la batterie.
Dessouder de la carte mère le fil noir qui se connecte à la batterie.
Soulevez la batterie de l'appareil avec vos mains.
La batterie est maintenant libre de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This tablet has the exact same setup as the 2011-2012 nextbook part might be interchangeable with this tablet .
