Introduction
Remplacer la carte mère requiert du temps et de la patience, ce tutoriel comporte beaucoup d’étapes. Assurez-vous que l’ordinateur portable est éteint, et soyez prudents lorsque vous travaillez autour de la carte mère, car ses câbles et ses connecteurs sont fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
Dévissez chacune des vis indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé au lecteur de carte SD. Soulever de gauche à droite et continuez à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm qui maintiennent le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
