Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Pose d’un patch au point zig-zag
Ce dont vous avez besoin
  1. Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: étape 1, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: étape 1, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: étape 1, image 3 de 3
    • Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent. 
    • Mesurez la longueur et la largeur du trou.
    • Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 2,5.
  2. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 2, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 2, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 2, image 3 de 3
    • Sur une chute de jean (ou autre tissu épais), reportez ces mesures en leur ajoutant 2,5 cm en longueur et en largeur. 
    • Dans notre exemple, la déchirure à recouvrir mesure environ 7,5 cm sur 5.
    • Découpez un rectangle aux bonnes dimensions.
  3. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 3, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 3, image 2 de 2
    • Introduisez le rectangle de tissu dans la jambe du jean et mettez-le en place. 
    • Attention de bien placer la pièce à l’intérieur de la jambe du pantalon et non en dessous. Vous ne travaillerez que sur une épaisseur de tissu.
  4. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 4, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 4, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 4, image 3 de 3
    • Enfilez la machine dans la couleur de fil choisie.
    • Placez la jambe du pantalon sur la machine à coudre. 
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir enfiler la jambe du pantalon. 
    • Vérifiez que la jambe du pantalon est correctement positionnée. Si vous piquez les deux épaisseurs ensemble, vous ne pourrez plus enfiler votre pantalon !
  5. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 5, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 5, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 5, image 3 de 3
    • Vérifiez que le rectangle de tissu ne fait pas de pli et qu’il est bien centré sous la déchirure. 
    • Abaissez le pied presseur. 
    • Piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
  6. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 6, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 6, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 6, image 3 de 3
    • Relevez le pied presseur. 
    • Faites pivoter le jean de quelques degrés, vers le centre de la déchirure. 
    • Activez la marche arrière et piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
  7. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 7, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 7, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 7, image 3 de 3
    • Répétez les étapes 5 et 6, en faisant régulièrement pivoter le vêtement et en faisant des allers-retours jusqu’à ce que la déchirure soit entièrement recouverte.
  8. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 8, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 8, image 2 de 2
    • Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites quelques points arrière pour arrêter la couture. 
    • Relevez le pied presseur pour faire remonter l’aiguille. 
    • Retirez le jean de la machine.
  9. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 9, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 9, image 2 de 2
    • Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
  10. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 10, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 10, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 10, image 3 de 3
    • Vous n’êtes pas complètement satisfait du résultat ? Aucun problème, il suffit de refaire quelques points décoratifs supplémentaires dans l’autre sens. 
    • Vous pouvez ignorer cette étape. Si le résultat vous plaît comme ça, c’est parfait. 
    • Sinon, renfilez la jambe de pantalon sur la machine.
  11. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 11, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 11, image 2 de 2
    • Faites doucement pivoter le jean à 90°. 
    • Là encore, attention de ne pas piquer les deux épaisseurs du jean (plus le rectangle), sinon vous ne pourrez plus l’enfiler !
  12. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 12, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 12, image 2 de 2
    • Piquez droit le long de la déchirure.
  13. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 13, image 1 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 13, image 2 de 3 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 13, image 3 de 3
    • Comme précédemment, relevez le pied presseur à la fin de chaque couture, faites pivoter le jean de quelques degrés, puis faites une nouvelle ligne de points.
    • Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites deux ou trois points arrière pour arrêter la couture.
  14. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 14, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 14, image 2 de 2
    • Relevez le pied presseur pour remonter l’aiguille. 
    • Retirez le pantalon de la machine à coudre.
  15. Pose d’un patch au point zig-zag: étape 15, image 1 de 2 Pose d’un patch au point zig-zag: étape 15, image 2 de 2
    • Coupez les fils qui dépassent.
Et voilà. C’est vous qui l’avez fait !
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 859 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 587 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 479
Total : 38,638
