Introduction
Prérequis pour le trackpad (pavé tactile) sans les instructions de remontage.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,8 mm qui fixent la prise du connecteur de la nappe du trackpad.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en soulevant délicatement son connecteur à la verticale.
Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe à la batterie.
Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place pour chauffer la nappe. La nappe doit être chaude, mais pas trop, de telle manière qu'on puisse toujours la toucher. Attention à ne pas surchauffer la batterie.
Décollez soigneusement la nappe du trackpad pour la détacher de la batterie, et écartez-la de l'appareil.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui maintiennent l'ensemble du pavé tactile :
Deux vis de 4,3 mm
Huit vis de 5,8 mm
Retirez l'ensemble du pavé tactile.
Faites en sorte de ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires) qui reposent sous le trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
