Aller au contenu principal
Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant d'appliquer la nouvelle couche d'adhésif et de remonter la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester si tout fonctionne avant de le refermer. Veillez à l'éteindre de nouveau complètement avant de reprendre le remontage.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir posé la coque, appuyez plusieurs minutes dessus pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 1 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 2 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'adhésif noir en bas à droite de la bobine de charge.
    • Faites-le soigneusement glisser vers la droite pour décoller l'adhésif.
  10. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
    • Faites levier sur le cache de la carte mère avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache de la carte mère. La nappe de l'ensemble flash est toujours connectée à la carte mère.
  11. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement le cache de la carte mère en direction de la batterie.
    • Faites particulièrement attention à ne pas déchirer la nappe de l'ensemble flash, elle est toujours branchée à la carte mère.
  12. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 1 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 2 de 3 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe de l'ensemble flash avec une spatule (spudger) pour la déconnecter.
    • En débranchant des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut également l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 379 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 27
