Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparer un lave-vaisselle Bosch (SHU5315UC-06) qui ne se remplit pas (le moteur de vidange n'arrête pas de fonctionner)
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer un lave-vaisselle Bosch (SHU5315UC-06) qui ne se remplit pas (le moteur de vidange n'arrête pas de fonctionner), Réparer un lave-vaisselle Bosch (SHU5315UC-06) qui ne se remplit pas (le moteur de vidange n'arrête pas de fonctionner): étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx qui fixent le panneau inférieur et mettez-le de côté.
    • Vérifiez s'il y a de l'eau dans la base et enlevez-en autant que possible avec un chiffon (comme sur la photo).
    • C'est normal qu'il y ait un peu d'eau, mais s'il y en a beaucoup, c'est peut-être pour cela que le flotteur ne descend pas et le problème est ailleurs.
  2. Réparer un lave-vaisselle Bosch (SHU5315UC-06) qui ne se remplit pas (le moteur de vidange n'arrête pas de fonctionner): étape 2, image 1 de 2 Réparer un lave-vaisselle Bosch (SHU5315UC-06) qui ne se remplit pas (le moteur de vidange n'arrête pas de fonctionner): étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, soulevez l'interrupteur du flotteur (le bâton rouge). Des pattes simplifient la tâche, bien qu'il soit difficile de les voir sur la photo).
    • Faites attention à ne pas court-circuiter l'électrovanne avec votre tournevis. Nous vous conseillons de couper le courant avant de vous lancer dans la procédure.
    • Rallumez votre lave-vaisselle.
    • Votre problème ne sera pas forcément définitivement résolu, mais pouvez refaire la même chose pour parer temporairement au problème.
    • Si quelqu'un a une solution définitive, merci de partager ! Je soupçonne mon interrupteur de flotteur d'être défectueux (numéro de pièce Bosch 165256). Mais étant donné que mon astuce fonctionne à chaque fois pendant quelques cycles de lavage, je suis un peu perplexe.
    • Sur ce lave-vaisselle, vous devriez vérifier s'il y a une fuite du côté droit de la pompe de cyclage.
Pour remonter votre appareil, remettez simplement le panneau arrière en place.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
vincentjoly
Membre depuis le 08/09/11
551 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
ALWAYS disconnect an appliance from mains electricity BEFORE attempting ANY repairs by unplugging (where appropriate) or turning it off at the breaker box, and leaving a warning to anyone to NOT flip the breaker back on. Also, place a strip of tape with this warning across the breaker. Otherwise, working on an energised appliance could have disastrous, even deadly effects or consequences!
Michael Driver - Réponse
The same approach worked for SRV46A63.
To remove water from the float-enabled switch you need noot only a rag, but a syrenge. In narrow Bosch dishwashers there is a water detecter that looks like a mushroom turned upside down and the "mushroom cap" sits in a kind of a shaft. A leakage would fill the shaft, pushing the cap up, the cap, in turn, would push the red lever which presses a microswitch. A rag would help you to get water from the base, but not from the shaft. You need to get all the water off this shaft with a syrenge, sliding the syrenge needle between the shaft wall and the cap.
%#*@, I should have made a photo!
Rashid Mukharlyamov - Réponse
When I worked for an appliance repair company, this used to be a quick Friday afternoon fix to get finished early. It would last a while, until some other poor sod would get the job of fixing it properly. Usually, it’s the circulation pump that is leaking. There should be no water in the base of the machine, it should be bone dry.
Tony - Réponse
This worked for my Bosch SHE55RF5UC! Thanks for posting. Symptom: dishwasher simultaneously filling and draining at the same time. Turned off the breaker, two Phillips head screws to get the front cover off, then fold up the insulation to see the red stick. Using a long flat screw driver, pulled the red stick up by one of its tabs (easy to reach). Turned on the breaker, turned on the dishwasher, and now it's working fine.
Reed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 83
Total : 53,173
