Aller au contenu principal
Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif, Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 1, image 1 de 1
    • Examinez la partie endommagée. Coupez les fils, morceaux de tissu ou plumes qui dépassent à l’aide de petits ciseaux.
    • Ne tirez pas sur les plumes avec vos doigts. Ce geste ne ferait qu’aggraver le problème, car d’autres plumes risquent d’être entraînées à la suite.
    • Nettoyez la zone de tissu que vous réparez avec de l'alcool isopropylique avant d'appliquer le patch. Cela éliminera les saletés et l'huile et permettra donc à l'adhésif de bien adhérer au tissu. Laissez le tissu sécher pendant un court moment avant d'appliquer le patch.
  2. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 3, image 1 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 3, image 2 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez le ruban adhésif de réparation. 
    • Retournez-le du côté de la pellicule de protection. 
    • Dessinez un ovale légèrement plus grand que le trou à l’aide d’un marqueur permanent. 
    • Si le trou est important, vous pouvez dessiner une forme plus rectangulaire, mais prenez soin d’arrondir les angles. Cette précaution évitera que, par la suite, les coins ne s’accrochent et ne se décollent.
  3. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 4, image 1 de 2 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 4, image 2 de 2
    • Découpez aux ciseaux la forme que vous venez de tracer.
  4. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 5, image 1 de 2 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 5, image 2 de 2
    • Vérifiez que le patch est assez grand en le posant sur le trou. Il doit recouvrir le trou et toute la zone abîmée, et dépasser d’au moins 6 mm sur tout son pourtour.
  5. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 6, image 1 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 6, image 2 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez la pellicule de protection à l’aide de votre ongle ou d’une épingle pour faire apparaître le film adhésif transparent. 
    • Pour préserver l’adhérence du film, attention de ne pas le toucher avec vos doigts.
  6. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 7, image 1 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 7, image 2 de 3 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 7, image 3 de 3
    • Posez le film adhésif sur le trou et appuyez dessus avec vos doigts.
  7. Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 8, image 1 de 2 Réparer une doudoune en duvet à l’aide de film adhésif: étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • À l'aide d'une spatule (spudger), d'une carte en plastique dur ou de votre ongle, lissez la surface du patch pour chasser les bulles d'air piégées dessous. Continuez de lisser le patch en appliquant de la pression dessus, vers l'extérieur, dans toutes les directions.
    • Appuyez fermement avec la paume de votre main pour faire tiédir le patch, ce qui facilitera son adhésion.
    • Laissez le patch en place pendant 24 heures avant de laver votre doudoune.
Ligne d'arrivée
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Réponse
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Réponse
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 765
Total : 371,351
