Introduction
La plupart des câbles USB sont constitués de quatre fils : rouge, noir, blanc et vert. Certains câbles plus récents ont huit fils, mais les mêmes étapes s'appliquent. Si la prise USB elle-même est endommagée, vous devrez retirer et remplacer toute la prise elle-même. Sinon, seule la partie endommagée du câble peut être retirée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la partie cassée du câble USB avec les pinces coupantes.
Il devrait maintenant vous rester deux morceaux de câble. Si vous deviez retirer toute la prise USB, vous aurez besoin d'une prise de rechange.
Coupez le revêtement extérieur du câble avec des pinces coupantes ou des ciseaux des deux câbles et veillez à ne pas couper les fils eux-mêmes.
Retirez le morceau de couverture que vous avez séparé du reste. Vous devriez vous retrouver avec quatre fils individuels exposés.
S'il y a plus de 4 fils, vous avez probablement un câble USB 3.0. Dans ce cas, assurez-vous que les fils que vous allez reconnecter sont tous deux USB 3.0.
Soudez les fils de même couleur les uns aux autres.
Voici une vidéo sur la façon de souder les fils ensemble. https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Une fois que votre appareil est assemblé et scotché, la réparation est terminée et vous pouvez revenir en arrière et le faire plusieurs fois.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
