Réparation de câble USB
Introduction
Passez à l'étape 1La plupart des câbles USB sont constitués de quatre fils : rouge, noir, blanc et vert. Certains câbles plus récents ont huit fils, mais les mêmes étapes s'appliquent. Si la prise USB elle-même est endommagée, vous devrez retirer et remplacer toute la prise elle-même. Sinon, seule la partie endommagée du câble peut être retirée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la partie cassée du câble USB avec les pinces coupantes.
Il devrait maintenant vous rester deux morceaux de câble. Si vous deviez retirer toute la prise USB, vous aurez besoin d'une prise de rechange.
Coupez le revêtement extérieur du câble avec des pinces coupantes ou des ciseaux des deux câbles et veillez à ne pas couper les fils eux-mêmes.
Retirez le morceau de couverture que vous avez séparé du reste. Vous devriez vous retrouver avec quatre fils individuels exposés.
S'il y a plus de 4 fils, vous avez probablement un câble USB 3.0. Dans ce cas, assurez-vous que les fils que vous allez reconnecter sont tous deux USB 3.0.
Soudez les fils de même couleur les uns aux autres.
Voici une vidéo sur la façon de souder les fils ensemble. https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Oftmals sind die Drähte beschichtet und wollen gar kein Lot annehmen. Was sollte man dann machen?
Sie können die Beschichtung mit feinem Schleifpapier entfernen.
Enveloppez chaque fil dans du ruban électrique et assurez-vous qu'il n'y a pas de cuivre exposé.
what if the cable snapped out of the mouse
Gebruik als laatste stap een krimpkous om alles goed in/af te sluiten 🤨
Gebruik als laatste krimpkous om alles goed in/af te sluiten 😎
Enveloppez tous les fils et les deux câbles ensemble dans du ruban électrique pour tout connecter en un seul câble et ainsi il dure plus longtemps.
What if the wire is cut near one of the two ends how do you fix it then?
Instead of going through this, if the cable is wrecked by the end I would get a new cable. $10 will get you a 10' USB to C wire braided cable at Walmart. Good for home use charging phone. For laptop I would get something of better quality. Your office IT Support staff can help you there.
Thanks Neil, but the whole purpose of this is to save on resources, and learn to be resourceful yourself.
Every cable that I fix is one that I don't have to buy and $10 I have for something else!
Heatshrink tubing will give you a more reliable and durable repair, just remember to slide it on before you do the soldering and slide it far enough away that your soldering iron doesn't prematurely shrink it.
Une fois que votre appareil est assemblé et scotché, la réparation est terminée et vous pouvez revenir en arrière et le faire plusieurs fois.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
Careful, not all USB cables use the same standardized colors. If you Frankenstein different cables together, you could match the wires improperly, causing damage to devices (like when reversing the voltage wires).
Professionals use heat shrink tubing on each wire, wrap the group with copper shielding tape, and then heat shrink over the group. You measure the tubing and add it to each wire before soldering. And make sure the final layer over the bundle is longer and extends at least ⅛" beyond both ends of the repair.
That will last.
Thank you very much 😊 Hope it helps.
Preferably use a good quality sharp wirecutter to sever the wire. A dull or cheap wire cutter will crush it. Keeps integrity of wire intact
Tex - Réponse
