Aller au contenu principal
Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo, Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez votre Zippo et retirez la partie intérieure, en tirant simplement dessus.
    • Faites attention ; le fluide qui reste dans le briquet risque de couler.
  2. Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez le briquet pour en voir le dessous et localisez une vis couleur cuivre.
  3. Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 3, image 1 de 3 Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 3, image 2 de 3 Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 3, image 3 de 3
    • Débloquez la vis avec un tournevis plat.
    • Dévissez la vis à la main.
    • Dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle sorte et qu'on puisse voir le ressort en dessous. Attention, n'enlevez pas complètement le ressort.
  4. Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez la vis et le ressort d'environ un centimètre pour débloquer la pierre en dessous de la mollette, jusqu'à ce que la mollette et la pierre ne se touchent plus.
    • S'il le faut, tapotez le briquet pour débloquer la pierre.
  5. Réparation de la molette (ou roulette) bloquée d'un briquet Zippo: étape 5, image 1 de 1
    • Suivez cette procédure à l'envers pour réassembler le briquet et vérifier si la molette est débloquée.
Voilà ! Vous avez réparé votre molette. Profitez bien de votre Zippo.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Yoo
Membre depuis le 04/09/15
1 010 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G3
4 membres
13 tutoriels rédigés
30 commentaires
This made the problem even worse. The flint wheel is now unstuck but it can't make any sparks whatsoever.
Nabiel Wahedi - Réponse
me too it will not work i did the same and now it wont make sparks
cool kid -
Did you change the flint aswell? Change the flint and put it back together, if it won’t turn after changing the flint then loosen the spring again.
Bret lauk -
You need to replace the flint itself in that case.
jayanthkumarak - Réponse
Wonderful instructions! AND IT WORKED! Thank you.
John Heard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 766
Total : 156,851
