Aller au contenu principal
Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 1 de 2 Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le dos.
    • Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les 4 vis qui fixent le dos.
  2. Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée de la perceuse.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les 5 vis qui fixent le manche au reste de la perceuse.
  3. Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2: étape 3, image 1 de 2 Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la boîte de vitesse du corps.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2, pour retirer les 4 vis qui fixent la boîte de vitesse au reste de la perceuse.
  4. Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2, Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un multimètre réglé sur 18 V CC (courant continu) pour vérifier les connexions électriques entre les câbles et la perceuse, le commutateur ou la batterie.
  5. Réparation des câbles de la RIDGID R84015 X2: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez qu'il n'y ni corrosion ni câbles brûlés.
    • S'il y a des connexions défectueuses ou des dégâts apparents, remplacez le câble et la soudure endommagés.
    • Après la soudure faite, poncez les irrégularités de la soudure et recouvrez avec du ruban adhésif isolant.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Long
Membre depuis le 04/15/10
262 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 5,213
