Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation du Vanmoof S2 qui ne charge pas
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du Vanmoof S2 qui ne charge pas, Vélo qui ne se charge pas lorsqu'il est branché: étape 1, image 1 de 1
    • Sous des conditions normales, lorsque le vélo est branché et non complètement chargé, la lumière sur le chargeur devrait passer au rouge.
    • Si elle reste verte (comme illustré) même lorsque le vélo indique qu'il est en charge, la solution que je vais expliquer devrait probablement fonctionner pour vous.
    Demander à FixBot
    • Vanmoof propose une excellente vidéo expliquant comment retirer la cartouche intelligente. Vous devrez acheter la clé Torx nécessaire, car je ne pense pas qu'elle soit fournie avec le vélo.
    Demander à FixBot
  2. Réparation du Vanmoof S2 qui ne charge pas, Ouvrez la cartouche intelligente.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis du plateau entouré d'un cercle.
    • Séparez cette moitié de la cartouche intelligente. Il y a de l'adhésif près du port de charge, elle peut donc être un peu difficile à séparer à cette extrémité.
    Demander à FixBot
  3. Réparation du Vanmoof S2 qui ne charge pas, Vérifiez si le connecteur a fait des arcs électriques.: étape 4, image 1 de 1
    • Le connecteur illustré devrait présenter des signes de brûlure d'une manière ou d'une autre. Il est possible que quelques-uns finissent complètement fondus.
    • Coupez le plastique des fils, puis dénudez-les afin qu'ils puissent être soudés aux broches.
    Demander à FixBot
  4. Réparation du Vanmoof S2 qui ne charge pas, Soudez les fils: étape 5, image 1 de 1
    • Soudez les fils aux broches là où le connecteur était initialement fixé.
    Demander à FixBot
    • Remontez le tout tout et le vélo devrait maintenant se charger.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Coleman Oei
Membre depuis le 07/08/22
847 Réputation
2 tutoriels rédigés
34 commentaires de tutoriel
Thank you. I'm not very skilled with such things, but it worked out pretty good and I didn't find it to complicated.
Marcel M - Réponse Partager
sure np I didn't think it was "difficult" either but the description of difficult said something like "requires soldering" so I put it as difficult 🤷‍♂️
Coleman Oei - Réponse Partager
Fiddly but not complex. I was using a soldering iron for the first time and just about managed it. Thanks for the post.
Three Sea Shells - Réponse Partager
Hi, I have same problem, I think there is a problem with the bms ! Any idea how can I fix it ?
Kreont i - Réponse Partager
sorry. dont know much besides what I wrote above. If you have more details I might be able to help. There is also a vanmoof subreddit that has been able to instruct me on how to fix a lot of the issues ive had with the bike so you might try that.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 381
Total : 23,327
