Aller au contenu principal
Réparer drift manette Oculus Quest 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer drift manette Oculus Quest 2, Retirer la pile de la manette: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à pile et retirez la pile AA à l'intérieur.
  2. Réparer drift manette Oculus Quest 2, Retirer la face avant de la manette: étape 2, image 1 de 2 Réparer drift manette Oculus Quest 2, Retirer la face avant de la manette: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la plaque en plastique noir à l'aide d'un outil pour ouvrir iFixit, d'un Jimmy ou même d'un tournevis à tête plate.
    • La plaque est fixée par un adhésif et peut être difficile à retirer la première fois. Vous n'avez pas à vous inquiéter, car la plaque est en outre maintenue en place par des tenons en plastique.
  3. Réparer drift manette Oculus Quest 2, Retirer le capuchon du joystick: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le haut du joystick jusqu'à ce que le capuchon se détache.
    • Un ressort est situé entre le logement du joystick et le capuchon. Ne tordez pas et ne cassez pas ce ressort, car c'est lui qui contrôle le capteur de pression.
  4. Réparer drift manette Oculus Quest 2, Nettoyer le joystick de la manette: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez par pulvériser de l'air comprimé dans la partie sous le capuchon du joystick, pour éliminer les grosses particules qui s'y trouvent.
    • Appliquez une petite quantité de nettoyant pour contacts ou d'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) sur le joystick et déplacez le joystick, puis attendez qu'il sèche.
    • Veillez à attendre que le nettoyant pour contacts ou l'alcool isopropylique sèche avant de procéder à l'assemblage.
    • Lorsque vous remontez le joystick sur un ancien appareil de la marque Oculus, saisissez le ressort et faites tourner le joystick dans les sens des aiguilles d'une montre (très serré), jusqu'à ce que le joystick et le ressort se réassemblent. Si vous ne le faites pas, votre capteur ne fonctionnera pas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seizure Salad
Membre depuis le 01/12/18
1 473 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
311 membres
1 196 tutoriels rédigés
27 commentaires
I did that and it works, but now the touch sensor on the thumb stick doesn’t work. Any ideas?
briangerrard - Réponse
The spring that goes between the joystick housing and the cap is what connects the touch sensor to the controller. While i did not inspect the cap to see for myself i believe there should be a metal contact on the underside of the cap that the spring should be touching.
Tl;dr: Make sure the spring between the joystick cap and housing is properly connected to both sides.
Erik Sørhage -
Thanks, just what i needed.
Just one problem.
You never mention the spring that goes between the joystick housing and the cap. I understand that you took it off completely to get a better picture, but to me it seems better to not take it off completely and just let the joystick cap hang by the spring while you spray cleaner down into the housing. As long as you're careful not to bend or break the spring i believe this would lower the chance of the touch sensor not working like one of the users here already have problems with.
Otherwise the guide is good and on-point.
Erik Sørhage - Réponse
I should mention tho, i bought my quest on day one so perhaps my controller is an earlier model. On my controller the spring between the joystick cap and housing wasn't easily removable from either side, which is why i decided to leave the cap hanging. It could be that on later models the spring is not connected to the cap but instead is just pressing up against it.
Erik Sørhage -
The spring is still there! It might be a bit hard to see however and I’ll note that in the guide.
Seizure Salad -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 330
7 derniers jours : 2,941
30 derniers jours : 10,540
Total : 66,244
