Aller au contenu principal
Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Ouvrir une Toniebox: étape 1, image 1 de 2 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Ouvrir une Toniebox: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la Toniebox sur une surface plate (p.e. un bureau ou une table d'atelier).
    • Appliquez une certaine pression sur la Toniebox et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour détacher les deux clips du cache inférieur.
    • Vous entendrez un « clic » dès que les deux clips se détacheront.
  2. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur de la Toniebox.
  3. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #1 sur le fond de la Toniebox.
  4. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la partie intérieure vers le haut de la coque en mousse.
  5. Attention : l'étape 5 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Retrait du support de batterie: étape 5, image 1 de 2 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Retrait du support de batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la partie intérieure en plastique hors du corps
    • Desserrez les 2 vis du support de batterie. Celui-ci peut ensuite être soigneusement retiré.
  6. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Retirez le bouton défectueux: étape 6, image 1 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Retirez le bouton défectueux: étape 6, image 2 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Retirez le bouton défectueux: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les oreilles de la Toniebox conformément aux instructions de base de Toniebox Teardown. Faites très attention à ne pas endommager le connecteur sur le PCB.
    • Tirez doucement l'intérieur des oreilles vers le bas. Ne tirez pas sur le câble !
    • Retirez délicatement le bouton et le PCB défectueux de l'oreille en silicone à l'aide d'une pincette, par exemple. Si la piste n'est pas cassée, veillez à ne pas l'endommager
  7. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Déssoudez le bouton défectueux: étape 7, image 1 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Déssoudez le bouton défectueux: étape 7, image 2 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Déssoudez le bouton défectueux: étape 7, image 3 de 3
    • Déssoudez le bouton défectueux du PCB. Il est préférable d'utiliser un pistolet à air chaud à environ 360° C.
    • Retirez l'excédent de soudure avec la tresse à dessouder.
  8. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Soudez le nouveau bouton: étape 8, image 1 de 1
    • Soudez le nouveau bouton au PCB.
  9. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Remplacez le câble abimé: étape 9, image 1 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Remplacez le câble abimé: étape 9, image 2 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Remplacez le câble abimé: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le fer à souder pour enlever les restes de fil des pastilles de soudure
    • Dénudez environ 3 mm de chaque fil du câble
    • Étamez les fils et soudez-les à l'arrière du PCB. Un fil par pad. Veillez à ce que les fils ne touchent pas les surfaces extérieures en cuivre
  10. Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Installez le bouton réparé dans les oreilles: étape 10, image 1 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Installez le bouton réparé dans les oreilles: étape 10, image 2 de 3 Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox, Installez le bouton réparé dans les oreilles: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement le circuit imprimé dans l'oreille
    • Faites passer le fil dans les chemins prévus
    • Appuyez sur les boutons et faites glisser la partie intérieure des oreilles dans leur partie extérieure
Suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
twayne Markinson
Membre depuis le 02/20/21
1 203 Réputation
6 tutoriels rédigés
16 commentaires
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - Réponse
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - Réponse
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 1,039
Total : 63,760
